[Risolto] Terratec Cinergy T-Stick
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Terratec Cinergy T-Stick
Messaggio da erio »
sicuramente ,devi avere un segnale migliore,sopra il 50% il digitale è fatto cosi o vedi o nulla
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...e io aggiungo, che non solo l'intensità del segnale deve avere un valore buono (io sul mio TV sto intorno al 79% e va tutto bene), ma anche la qualità del segnale deve essere almeno al di sopra del 35% (...nel mio caso, sempre TV, sta intorno al 97% e appena scende al di sotto del 33% l'audio va a scatti e il video è tutto "pixelloso")
Bye 8)
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Ok.
Appena posso prendo un cavo per collegarlo all'antenna esterna.
Servono cavi particolari o posso prenere il primo cavo coassiale per antenne che mi capita in mano?
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...per le prove basta un qualsiasi cavo coassiale, l'importante è che riesci a vedere qualche vcanale e assicurarti il funzionamento di ttuo il sistema. Poi quando creerai il cablaggio con tutti i crismi utilizzerai un cavo adeguato (ad esempio quello per UHF).
Bye 8)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Non sono molto esperto di cavi, cos'è un cavo per UHF?
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Il classico filo delle antenne televisive (quello bianco per intenderci), come cavi si hanno questi;
http://www.hsp.it/radio/docs/cavi/cavi.htm
vista la frequenza di lavoro nel tuo caso, un RG 58 dovrebbe andare più che bene soprattutto se si considera, come ipotizzo, che il cavo non debba essere più di qualche metro di lunghezza. Ad ogni modo basta che vai in un negozio di antennistica o alla classica GBC e chiedi qualche metro di cavo per antenna; ripeto, fino a che è qualche mtero il tipo di cavo influenza veramente poco (naturalmente deve comunque essere valido per la A.F. fino a 800MHz circa)
Bye 8)
Ultima modifica di michele.p il mer 31 mar 2010, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Sì, in casa ho trovato per caso un cavo di quelli per tv (bianco).
Adesso collego tutto e faccio un po' di prove.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Con kaffeine sono riuscito a vedere qualche canale, con vlc no (la scansione non dà nessun risultato).
Ho provato a programmare una registrazione (sempre con kaffeine) e mi ha generato il file "prova.m2t":
$file prova.m2t
prova.m2t: MPEG transport stream data
Come faccio a visualizzare il contenuto di questo file?
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...prova a dare un'occhiata qui;
http://www.linuxquestions.org/questions ... p3-509477/
Bye 8)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Ottengo questo errore:
[mpegts @ 0x8347290]Could not find codec parameters (Video: mpeg2video)
[mpegts @ 0x8347290]Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16)
prova.m2t: could not find codec parameters
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Ho trovato questa discussione, ma nei repo della slack 13 non c'è né il pacchetto projectx, né replex.
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...allora occorre provvedere... :D .... vedi qui http://slak.homelinux.org/ se trovi i pacchetti in questione anche su altri repository.
Bye 8)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Il pacchetto c'è e l'ho installato.
Ovviamente adesso c'è un altro problema: come cavolo si usa?
Ho provato a cercare una guida ma non ne trovo una decente, non esiste il man e l'help è un po' incasinato :( .
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...provato sul sito del progetto?
Bye 8)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Sul sito del progetto (che suppongo essere questo), non c'è nulla (nel vero senso della parola) che possa assomigliare a della documentazione.
