Ho un vinile da paura!!!
cddm66
Nome Cognome: Davide Camerano
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da cddm66 »
Per syaochan: stiamo dicendo la stessa cosa, forse sono io che non mi sono espresso bene.
<BR>Per twister: quel rumore che tu senti non e´ "della massa", ma un residuo di AC, 50 Hz. Si aggiunge il cavetto di massa per mettere le due masse in contatto diretto, una specie di rinforzo. Infatti la chiusura delle masse tra due apparecchi elettronici avviene passando per l´alimentatore e per il cavo di terra dell´impianto elettrico. Un giro un po´ lungo, se paragonato ai millivolt dei segnali audio di cui stiamo parlando. Sicuramente in tutto questo giro si induce qualche disturbo o residuo di AC.
<BR>Nel nostro caso del PC non e´ necessario, perche´ i segnali preamplificati di cui trattiamo sono a + alto livello, quindi meno sensibili.
<BR><br>
meritil
Slackware: bluewhite64
Messaggio da meritil »
Vabbè ragazzi grazie a tutti ma state parlando in cirillico.. facciamo che piombo a casa di Twister e via :-]
<BR>Ciao e grazie mille :-] <br>
benez
Messaggio da benez »
Salve a tutti,
<BR>mi inserisco da buon ultimo nella discussione: da esperienze in anni (luce) precedenti di HD recording, mi ricordo che comunque il nodo del problema sta nella conversione analogico-digitale che fatta dalla scheda audio è alquanto scarsa e affetta da vari problemi. La cosa migliore penso sia rimediare una di quelle schedine audio ext (usb) tipo creative da circa 50/60 €, a cui collegare il pre-out dell´ampli o al limite il line-out per il rec della piastra a cassette. Dovendo invece utilizzare la scheda audio, avevo trovato un rimedio valido nello schermare con la carta stagnola i cavi "piattoni" degli hdisks che non so se per i motori o per altro ma davano un fastidioso ronzio in registrazione - ovviamente con la soluzione ext si prendono 2 piccioni con una fava: niente interferenze interne + convertitori migliori.
<BR>ciao
<BR>benez<br>
