virt-manager sketchup enable hardware acceleration
Re: virt-manager sketchup enable hardware acceleration
joe ha scritto:
gio 12 dic 2024, 14:17
No, ho solo "Auto".
Se non trova il percorso del dispositivo drm, non vai da nessuna parte.
Hai qualcosa in
/dev/dri/by-path/
/dev/dri/render*
Se sì, creati una nuova macchina virtuale e gli dai in pasto l'hdd dove hai l'installazione di win.
Riassumendo:
- per il Video:
<video>
  <model type="virtio" heads="1" primary="yes">
    <acceleration accel3d="yes"/>
  </model>
  <address type="pci" domain=[etc, etc]"/>
</video>
- per lo schermo Spice
<graphics type="spice">
  <listen type="none"/>
  <image compression="off"/>
  <gl enable="yes" rendernode="/dev/dri/by-path/pci-0000:00:02.0-render"/>
</graphics>
Se anche in quel modo ti da lo stesso errore e hai '/dev/dri/renderD128' o similare, prova ad aggiungere il percorso a mano editando il codice xml visto sopra.
Dunque, in "dri" ho sta roba:
/dev/dri/
├── by-path
│   └── pci-0000:02:00.0-card -> ../card0
└── card0
si vede l'indirizzo pci, per cui se invece di ricreare la macchina virtuale provassi direttamente ad editare l'XML dello "Schermo Spice"?
Che adesso è così:
  <gl enable="yes"/>
</graphics>
Potrei modificarlo come segue:
  <gl enable="yes" rendernode="/dev/dri/by-path/pci-0000:02:00.0-card"/>
</graphics>
Potrebbe funzionare?
Spetta poi però devo modificare anche l'XML del video virtio che al momento è come segue:
<video>
  </model>
  <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x01" function="0x0"/>
</video>
In particolare l'indirizzo PCI, non direi che corrisponde. Intendo, andrebbe messo quello del dispositivo "dri" del mio post precedente?
Come si tradurrebbe nella corrispondente stringa "address type"?
Dove nel tuo esempio hai messo "ecc ecc" intendo...
Nel mio caso ricalcando l'indirizzo del dri che poi è quello della mia scheda video:
<address type="pci" domain="0x0000" bus="0x02" slot="0x00" function="0x0"/>
Si vede anche da "lspci -D":
0000:02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 210] (rev a2)
Potrei fare una prova rapida...
Provato e non funziona.
Allora, se ho ben capito in Video Virtio, l'indirizzo non dovrebbe avere grossi problemi, inoltre se lì inserisco quello della mia scheda video dà errore anche solo all'applicazione della modifica, a naso sembra che lo riconosca come già in uso e in qualche modo non gli vada bene:
Errore nella modifica della configurazione della VM: Errore dell'XML: Attempted double use of PCI Address 0000:02:00.0
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/addhardware.py", line 345, in change_config_helper
    define_func(**define_args)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/details/details.py", line 1359, in change_cb
    return self.vm.replace_device_xml(devobj, newxml)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/object/domain.py", line 657, in replace_device_xml
    self._redefine_xmlobj(xmlobj)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/object/libvirtobject.py", line 391, in _redefine_xmlobj
    self._redefine_xml_internal(origxml, newxml)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/object/libvirtobject.py", line 374, in _redefine_xml_internal
    self._define(newxml)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/object/domain.py", line 1137, in _define
    self.conn.define_domain(xml)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 554, in define_domain
    return self._backend.defineXML(xml)
  File "/usr/lib64/python3.9/site-packages/libvirt.py", line 4495, in defineXML
    raise libvirtError('virDomainDefineXML() failed')
libvirt.libvirtError: Errore dell'XML: Attempted double use of PCI Address 0000:02:00.0
Invece se lascio video virtio così come sta, e modifico solo la sezione "schermo spice", la modifica me la lascia fare.
Però se poi tento di avviare la VM ecco cosa salta fuori:
Errore nell'avvio del dominio: internal error: process exited while connecting to monitor: 2024-12-12T16:00:59.775413Z qemu-system-x86_64: egl: eglGetDisplay failed: EGL_BAD_ALLOC
2024-12-12T16:00:59.775500Z qemu-system-x86_64: egl: render node init failed
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/asyncjob.py", line 72, in cb_wrapper
    callback(asyncjob, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/asyncjob.py", line 108, in tmpcb
    callback(*args, **kwargs)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/object/libvirtobject.py", line 57, in newfn
    ret = fn(self, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/object/domain.py", line 1402, in startup
    self._backend.create()
  File "/usr/lib64/python3.9/site-packages/libvirt.py", line 1373, in create
    raise libvirtError('virDomainCreate() failed')
libvirt.libvirtError: internal error: process exited while connecting to monitor: 2024-12-12T16:00:59.775413Z qemu-system-x86_64: egl: eglGetDisplay failed: EGL_BAD_ALLOC
joe ha scritto:
gio 12 dic 2024, 16:29
/dev/dri/
├── by-path
└── card0
Ti manca la parte 'render' :
/dev/dri/by-path/pci-0000:03:00.0-render -> ../renderD128
Senza non può funzionare.
Sei con nVidia?
Azzarola, sì sono coi proprietari nvidia-legacy, la GPU la vedi da lspci, "Geforce 210/ GT218". È una roba proprio basicissima...
Ecco i driver:
/var/log/packages/nvidia-legacy340-driver-340.108-x86_64-2_SBo_oclfix
/var/log/packages/nvidia-legacy340-kernel-340.108_5.15.145-x86_64-1_SBo_edit
joe ha scritto:
gio 12 dic 2024, 17:59
Ecco i driver:
Eh, allora auguri :occasion9:
Com'è che diceva Torvalds?
Qui un tizio dice:
I had to change the rendernode from /dev/dri/renderD128 to /dev//nvidia0
Questo?!
https://www.youtube.com/watch?v=Q4SWxWIOVBM
Warning Uncensored!
Vado a vedere il link del tizio... grazie come al solito delle risposte rik!
Ho provato, praticamente così:
    <video>
      </model>
    </video>
    <graphics type="spice" autoport="yes">
      <listen type="address"/>
    </graphics>
    <graphics type="egl-headless">
      <gl rendernode="/dev/nvidia0/>
    </graphics>
Le due sessioni graphics producono praticamente due hardware "schermo":
- Schermo Spice
- Schermo Egl-headless
Alla fine la modifica viene accettata ma all'avvio della VM ottengo un errore:
Errore nell'avvio del dominio: internal error: process exited while connecting to monitor: failed to get driver name for fd 3
MESA-LOADER: failed to retrieve device information
2024-12-12T18:52:02.719853Z qemu-system-x86_64: egl: eglGetDisplay failed: EGL_BAD_ALLOC
2024-12-12T18:52:02.720593Z qemu-system-x86_64: egl: render node init failed
libvirt.libvirtError: internal error: process exited while connecting to monitor: failed to get driver name for fd 3
Aggiungo qualche info:
# inxi -Gx
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
    v: 340.108 bus-ID: 02:00.0
  Display: server: X.Org 1.20.14 driver: loaded: nvidia unloaded: nouveau
    resolution: 1920x1200~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce 210/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
    direct render: Yes
OpenGL sembra esserci con "renderer". In teoria...
Da quello che ricordo, il driver proprietario non utilizza 'dri' per l'accelerazione 3d, ma un modo tutto 'suo' che i dev di nvidia rivendicano in ambiente Linux.
Mah...
Ad ogni modo, hai provato semplicemente con:
  <gl enable="yes" rendernode="/dev/nvidia0"/>
</graphics>
<video>
  </model>
</video>
** /dev/nvidia0 esiste?
Sì esiste. Non ho idea di cosa sia, vedo solo che è un file speciale...
Provo come hai detto.
Errore nell'avvio del dominio: internal error: process exited while connecting to monitor: failed to get driver name for fd 10
2024-12-12T20:10:59.218310Z qemu-system-x86_64: egl: eglGetDisplay failed: EGL_BAD_ALLOC
2024-12-12T20:10:59.218984Z qemu-system-x86_64: egl: render node init failed
libvirt.libvirtError: internal error: process exited while connecting to monitor: failed to get driver name for fd 10
Niente da fare...
Ultima modifica di joe il gio 12 dic 2024, 21:12, modificato 1 volta in totale.
