Headers 2.6.13
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Ho scaricato il tarballone,
tanto ho l'ADSL flat
e mi risparmio di mettere
le patch a mano
M.
rob
Messaggio da rob »
e allora nn capisco a che serva make mrproper :?
ciao, rob
Frunktz
Messaggio da Frunktz »
Uhm..Io non so a cosa seva il mrproper.
Così ho googlato ed ho trovato questo.
`make mrproper' farà un `clean molto più accurato. Qualche volta è necessario; si può desiderare di farlo dopo aver applicato una patch.
`make mrproper' cancellerà anche il file di configurazione e quindi conviene salvarselo (.config) se si vede che può essere utile.
`make oldconfig' proverà a configurare il kernel da un vecchio file di configurazione; eseguirà da solo tutto il processo `make config'. Se non si è mai compilato un kernel prima o non si possiede un vecchio file di configurazione, allora probabilmente non lo si dovrebbe fare, in quanto molto probabilmente si vorrà modificare la configurazione predefinita.
Praticamente è un make distclean..Almeno credo.
Non mi è chiara un'altra cosa.
Il make clean ripulisce tutto.
Ma allora perchè si fa make dep && make clean?
Non è il caso di fare viceversa? In questo modo ho tutto pulito pulito. Quel clean eseguito dopo il dep mi da l'impressione che elimini quelle creato prima dal dep...Impressione...logica...
Altra cosa: oldconfig.
Ma sostituire il file .config nuovo con quello vecchio e lanciare il solito make da problemi?
Quest'ultima cosa potrei provarla a mano, ma al momento non posso riavviare..e mi manca il tempo..manca perchè appena booto su linux passo una giornata a fare esperimenti, tralasciando tt quello che devo fare :D
samiel
Kernel: 2.26
make dep & make clean
non si fanno col 2.6
M.
People
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.
Messaggio da People »
make oldconfig ti tiene tutte le impostazioni (compatibili) del vecchio config, e ti chiede invece se vuoi abilitare le funzionalità, che sono state aggiunte alla nuova versione del kernel, ovviamente puoi inserile monolitiche, modulari, o escluderle.
Hola.
P.
Frunktz
Quindi se io lancio un make con il vecchio .config senza lanciare l'oldconfig otterrei qualche errore o perdita di impostazioni...
People
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.
Penso (chi ne sa di più mi corregga), che potresti ottenere una sorta di warning che ti informano che questa o quella caratteristica non esistono, in un caso, e nell'altro rischi di non compilare nuove caratteristiche appena introdotte!
