darkstaring
Messaggi: 658 Iscritto il: mer 13 ott 2010, 13:55
Messaggio
da darkstaring » lun 21 set 2015, 11:13
Buongiorno a tutti
Stavo rivedendo i miei script per fare l' hotspot che ridirige al mio server web apache,
ma ottengo questo errore:
Configuration file: /tmp/hostapd.conf
nl80211: Could not configure driver mode
nl80211 driver initialization failed.
hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started
Ho provato a ricompilare il kernel 4.2 con il supporto NL80211:
Ma non è servito..
Il tutto gira su kubuntu 15.04...
Sapete darmi una mano..
Grazie 1000
Francesco
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » mar 22 set 2015, 14:20
Ho risolto tornando alla versione hostapd_1.0-3ubuntu2.1_amd64.deb.
e bloccando gli aggiornamenti con
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » mer 10 ago 2016, 3:40
Buonasera, è da qualche ora che tento di far partire hostapd sulla mia slackware current senza successo [-( ...
Questa è la mia scheda:
Network controller: Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 (rev 3e)
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 20
max scan IEs length: 95 bytes
max # sched scan SSIDs: 0
max # match sets: 0
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* 00-0f-ac:10
* GCMP (00-0f-ac:8)
* 00-0f-ac:9
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* monitor
Band 1:
Capabilities: 0x1072
HT20/HT40
Static SM Power Save
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 8191 bytes (exponent: 0x000)
Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
HT Max RX data rate: 450 Mbps
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-23
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (15.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (no IR)
Band 2:
HT20/HT40
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
DSSS/CCK HT40
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (15.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (15.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (15.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (15.0 dBm) (no IR)
* 5260 MHz [52] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS state: usable (for 31621 sec)
DFS CAC time: 0 ms
* 5280 MHz [56] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5300 MHz [60] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5320 MHz [64] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5500 MHz [100] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5520 MHz [104] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5540 MHz [108] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5560 MHz [112] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5580 MHz [116] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5600 MHz [120] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5620 MHz [124] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5640 MHz [128] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5660 MHz [132] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5680 MHz [136] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5700 MHz [140] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5745 MHz [149] (15.0 dBm) (no IR)
* 5765 MHz [153] (15.0 dBm) (no IR)
* 5785 MHz [157] (15.0 dBm) (no IR)
* 5805 MHz [161] (15.0 dBm) (no IR)
* 5825 MHz [165] (15.0 dBm) (no IR)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* set_qos_map
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
software interface modes (can always be added):
* monitor
interface combinations are not supported
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports scan flush.
Device supports per-vif TX power setting
Driver supports a userspace MPM
Device supports static SMPS
Device supports dynamic SMPS
Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
Ho provato varie versioni di hostapd, anche la 1.0 ma non funziona con errore
Channel not configured (hw_mode/channel in hostapd.conf)
Could not select hw_mode and channel. (-3)
wlan0: Unable to setup interface.
Could not connect to kernel driver.
oppure nelle versioni successive:
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
wlan0: interface state UNINITIALIZED->DISABLED
wlan0: AP-DISABLED
Mi sapete consigliare una versione funzionante o avete consigli?
Grazie Francesco
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » gio 18 ago 2016, 1:00
Ho risolto facendo tutto con airbase.. grazie
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » mer 15 feb 2017, 1:02
Buonasera, è dà un pò che non metto mano ai miei script per fare l'hotspot
ma ora mi sono nuovamente indispensabili.....
In pratica ho 2 schede di rete wifi, una connessa alla rete ed un altra che dovrebbe fare da hotspot...
Rileggendo i vecchi appunti ho messo giu questo:
#!/bin/bash
NOME_RETE='Rete_PC_2'
device_in='wlo1'
device_out='wlp0s20u4'
airmon-ng start $device_out 1> /dev/null 2> /dev/null
device_out_mon=$(ifconfig -a | grep mon | awk -F ':' '{print $1}')
sudo killall -9 dnsmasq 2> /dev/null
sudo killall -9 airbase-ng 2> /dev/null
echo "* Imposto la scheda di rete device_out_mon"
sudo ifconfig $device_out down
sudo ifconfig $device_out_mon down
sudo ip addr add 192.168.2.1/8 dev $device_out_mon
sudo ifconfig $device_out_mon up
airbase-ng -e $NOME_RETE -c 9 $device_out_mon 1> /dev/null 2> /dev/null &
echo "* Set DHCP"
sudo dnsmasq --address=/#/192.168.2.1 --bind-interfaces --except-interface=$device_in --clear-on-reload --strict-order --listen-address=192.168.2.1 --dhcp-range=192.168.2.10,192.168.2.200,60m --dhcp-option=option:router,192.168.2.1 --dhcp-lease-max=50 --pid-file=/var/run/nm-dnsmasq-$device_out.pid
echo "* Set ip_forward ";
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
echo "* Set iptables";
iptables -X
iptables -F
iptables -A FORWARD -i $device_out_mon -o $device_in -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
echo "* Ora collegati alla rete wifi '$NOME_RETE' ";
ma dnsmasq non dà ip, e anche iptables non lavora correttamente.....
Sapete aiutarmi?
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » mer 15 feb 2017, 13:30
Ho modificato leggermente così
#!/bin/bash
device_in='wlo1'
airmon-ng start $device_out &> /dev/null
sudo killall -9 dnsmasq &> /dev/null
sudo killall -9 airbase-ng &> /dev/null
echo "* Imposto la scheda di rete $device_out_mon"
sudo ip addr add 10.0.0.1/8 dev $device_out_mon &> /dev/null
airbase-ng -e $NOME_RETE -c 9 $device_out_mon &> /dev/null &
sysctl net.ipv4.ip_forward=1 &> /dev/null
sudo iptables -F
sudo iptables -v -tnat -A POSTROUTING -o $device_out_mon -j MASQUERADE &> /dev/null
echo "* Set DHCP"
cat << EOF > /etc/resolv.dnsmasq
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
EOF
sudo dnsmasq -x /var/run/dnsmasq.pid -z -a 10.0.0.1 -r /etc/resolv.dnsmasq --dhcp-range=10.0.0.100,10.0.0.150,60m --dhcp-option=option:router,10.0.0.1 &> /dev/null
exit 0
Ma l'ip
non viene assegnato in dhcp , e provando ad inserirlo in modo statico la connessione c'è ma facendo dei ping ottengo
Destination Host Unreachable
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » lun 20 feb 2017, 0:19
Sono riuscito a far partire l'hotspot e il dhcp...
mi servirebbe solo la regola iptables per far sì che la rete "hotspot" sia connessa con la rete connessa a internet...
Vi chiedo aiuto
Queste sono le periferiche:
wlo1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.27 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
ether 24:77:03:cc:40:c5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1908012 bytes 2410089834 (2.2 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1443485 bytes 267719534 (255.3 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlp0s20u3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.42.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::20c:f6ff:fe77:e9c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:0c:f6:77:e9:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2782 bytes 226502 (221.1 KiB)
RX errors 0 dropped 6 overruns 0 frame 0
TX packets 1405 bytes 1129815 (1.0 MiB)
Dove wlo1 è connessa ad internet
mentre wlp0s20u3 è l'hotspot
darkstaring
Messaggio
da darkstaring » lun 20 feb 2017, 0:32
Risolto con:
/sbin/iptables --flush
/sbin/iptables --table nat --flush
/sbin/iptables --delete-chain
/sbin/iptables --table nat --delete-chain
/sbin/iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface wlo1 -j MASQUERADE
/sbin/iptables --append FORWARD --in-interface wlp0s20u3 -j ACCEPT
