rumore di fondo mic alto
Re: rumore di fondo mic alto
Scusa il problema - mio - di comprendonio:
tu tiri giù il Boost, stacchi fisicamente il microfono, provi a registrare e il risultato è rumore di fondo?
maxim65
Messaggio da maxim65 »
Il discorso di fondo era che abassando il boost si abassava tutto, rumore e segnale, per cui non si aveva un miglioramento. Il problema era il rapporto segnale/rumore troppo basso per cui alzando o abassando non si distingueva meglio il suono dal fondo. Non sò come spiegarmi meglio, ma forse sono arrivato al dunque.
Ho cambiato la scheda audio ma il risultato anche se leggermente migliore, probabilmente era dovuto alla qualità inferiore della stessa che non gli consentiva di rirpodurre il rumore sulle frequenze più alte. Quindi migliorava il rapporto suono/fondo .
Ho cambiato l'alimentatore del pc e ho rimesso la scheda audio integrata hd ed ora va meglio anche se non in modo soddisfaciente. Però ora vi è differenza nel rumore se stacco il microfono (di quelli da poco).
Quindi era il rumore dell'alimentatore che disturbava l'input della scheda audio.
Ho il "vizietto" di sfruttare all'osso la roba, alimentatori compresi e questo alimentatore era un 350W potenziato in modo grossolano . Evidentemente era aumentato di molto il rumore, forse anche perchè vecchio, e dava fastidio alll'input del scheda audio.
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Messaggio da lablinux »
forse è una prova stupida, metti un po di stagnola attorno alla scheda audio.
maxim65
lablinux ha scritto:forse è una prova stupida, metti un po di stagnola attorno alla scheda audio.
Rischierei di fare un corto. Diciamo che il problema principale era il rumore dell'alimentatore vecchio per di più smanettato ; ora visto che il microfono fà la differenza, mi conviene cercare un mic discreto con un buon cavo schermato. Quello di ora ha un cavo tanto fine, nonostante sia stereo, che la schermatura deve essere quasi inesistente.
Sicuramente anche con un'impedenza un pò più bassa, dovrebbe ridurre il rumore in ingresso.
Se si vuole l'hd credo ci vogliano anche mic e casse adeguate.
