pc si accende da solo
Re: pc si accende da solo
dafrasaga ha scritto:Ho fatto l'aggiornamento con instant flash e poi riavviato. Nelle impostazioni del bios vedo che ho il nuovo bios 2.30 ( era il 2.10). Quindi dovrebbe averci pensato lui ad aggiornarsi.
Sì esatto, ma tu non ti fidare: carica le impostazioni di default, salva e riavvia.
Voglio dire, il Bios sì che è stato aggiornato, ma prova a fare lo stesso quell'operazione.
dafrasaga
Messaggio da dafrasaga »
scusa, ma come faccio.
Tramite Load UEFI Defaults ??
dafrasaga ha scritto:scusa, ma come faccio.
Esatto.
Poi, se non si riavvia da solo, "Save settings and exit" o qualcosa del genere.
dafrasaga
Niente, nemmeno con il ripristino, il pc fa quello che gli pare.
Non sono riuscito a capire la "logica", è talmente random che non riesco a capire niente.
Altre ricerche dicono che potrebbe essere anche l'alimentatore oppure i pulsanti di accensione , ma io penso che siccome lo avevo su un'altra scheda madre che si è rotta e non aveva quel comportamento penso proprio che sia la scheda madre.
Mi rompe proprio mandarla in riparazione.....
dafrasaga ha scritto:ma io penso che siccome lo avevo su un'altra scheda madre che si è rotta e non aveva quel comportamento penso proprio che sia la scheda madre.
Non è detto. Anzi, il fatto che la precedente mobo sia saltata non esclude nulla, compreso un problema all'alimentatore - specie se viaggi senza gruppo di continuità. Se riesci, procuratene uno senza spendere nulla e prova.
dafrasaga
Lo prenderò al pc che faccio da nas e proverò....
comunque ho trovato che ce ne sono diversi, in rete, ai quali il pc si accende da solo.. non avrei creduto :?
Per non parlare di quelli che non si accendono proprio.
Da poco ho avuto tra le mani una Asrock 775 apparentemente morta. Avevo già smontato tutto per recuperare i pezzi funzionanti, quando faccio un'ultima prova: collego una ventola, accendo l'alimentatore, chiudo il circuito dei pin del pwr... ...e parte!
Rimonto tutto e funziona alla perfezione :o
Cos'era? Le porte usb replicate frontali del case in corto.
Quindi, come dicevi tu stesso:
prova un altro alimentatore e parti collegando solo l'essenziale per l'uso del pc. Tienilo d'occhio e se va bene aggiungi i componenti che utilizzi uno ad uno.
dafrasaga
Ciao a tutti,
sono felice di comunicare che ho risolto il mio problema ( spero..sono due giorni che è spento).
Da un forum che non ricordo ho trovato indicazioni relative al deep sleep.
L'ho settato ENABLE in stato S4/S5 e allo shutdown si è spento anche il led del lettore CARD.
La capisco così: ".. quando vai in hibernate e power off SPEGNI TUTTO.".
Non capisco come mai anche con alimentatore spento ( la ventola non girava) in quell'altra configurazione si accendeva.. MAH.
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Messaggio da lablinux »
sono due giorni che è spento.... sei sicuro che si riaccenda :D?
dafrasaga
:lol: :lol: speriamo :-k
comunque resto della convinzione che i manuali di istruzioni dovrebbero essere dei "manuali di istruzione" e non delle "brochure".
Ogni produttore ha anche per le solite funzionalità diversi nomi.
In sostanza c'eravamo andati vicini, pur non capendone nulla :D , per essere poi fuorviati dalla questione alimentatore.
Il deep sleep aveva dunque una sua rilevanza.
Comunque è un comportamento alquanto strano:
messo su disabled non andava e anziché fare lo shutdown s'addormentava profondamente. In pratica entrava in stato soft off anziché spegnersi e bastava un "nonnulla" per farlo riaccendere (butta un occhio alla sezione Global State G2(S5) di cui al link).
Secondo me il Bios è bacato, nonostante il produttore abbia provato a rimediare con l'ultimo rilascio.
A meno che non l'abbiano pensata proprio in quel modo.
Ad ogni modo, bene che abbia risolto.
