Errori di compilazione di moduli con il kernel 5.16 [RISOLTO]
Re: Errori di compilazione di moduli con il kernel 5.16
gian_d ha scritto:
mar 22 mar 2022, 20:44
Ho perciò fatto di nuovo il downgrade al kernel 5.15.27 e installato il driver 470.103.01
Qui compila senza problemi sul kernel 5.16. Non ho capito se hai provato lì da te.
gian_d
Nome Cognome: Giancarlo Dessì
Slackware: 64 current
Kernel: 6.6.xx
Desktop: KDE 5.27
Messaggio da gian_d »
No, fino all'altro giorno usavo il driver 470.103.01 e la compilazione di nvidia-kernel mi ha dato l'errore come ho aggiornato al kernel 5.16.16.
Ieri ho installato il driver 510.? con il kernel 5.16.16, ma il server X non parte. Il motivo è che il driver non supporta la mia scheda, una GeForce GT 730, per la quale si devono usare i driver della serie 470. Ho allora rimesso il kernel 5.15 e compilato gli slackbuild con l'ultimo driver di quella serie e lì mi sono fermato.
Non ho perciò provato quella versione del driver con il kernel 5.16.16, avevo in programma di provarlo oggi o domani
gian_d ha scritto:
mer 23 mar 2022, 14:05
470.103.01
Qui quella versione compila senza errori sul kernel 5.16.16.
Riprova, se puoi, e posta l'errore.
Altrimenti prova la patch che ho messo qui con i 470.63.01 che usavi col kernel 5.15.
Qui mettono nero su bianco che la tua scheda è supportata dai legacy '390.147'.
Ti risulta?
gian_d
Kernel: 6.6.xx
Desktop: KDE 5.27
Non lo so, so solo che nel logo di X era riportato che il driver 510 non supporta la mia vga e che sarebbe pertanto ignorata. Contestualmente c'era scritto che questa scheda è supportata dai driver-legacy della serie 470. Ma non ci sono altre indicazioni. Peraltro non trovo più quel messaggio tra i log di xorg, non so che fine abbia fatto. Possibile che si rinnovi così frequentemente!?
Detto questo, per me non è importate quale driver usare quanto usare un driver che segua il passo degli aggiornamenti del kernel. Non uso funzionalità avanzate del software/hardware di Nvidia, non ho questa competenza. Per questo motivo aggiorno pochissimo i driver della scheda grafica mentre aggiorno frequentemente il kernel.
gian_d ha scritto:
mer 23 mar 2022, 15:00
E fin qui ci siamo.
Che non "esistono" più, almeno "ufficialmente"(devi andarli a pescare nell'archivio) e son stati soppiantati dai 495 che NON supportano la tua scheda video, che forse è "finita" nei legacy '390'?.
Quindi, col kernel 5.16.16, delle due l'una:
- o rimani coi 470, che qui compilano sia nella versione 'ultima'(470.103.01), che in quella che usavi tu ma con la patch che ho messo in precedenza;
- oppure passi ai legacy '390', previa verifica.
gian_d
Kernel: 6.6.xx
Desktop: KDE 5.27
Dunque, tutti i driver vecchi, compresi quelli della serie 470, si trovano nell'archivio download di nvidia
Detto questo, ho appena aggiornato per l'ennesima volta il kernel al 5.16.16 ed ora la compilazione è terminata regolarmente. Ora sto scrivendo con un sistema riavviato con il 5.16.16 generic e con i moduli Nvidia della 470-103-01.
Oltre alla compilazione e conseguente installazione sembra che funzioni tutto anche in runtime, penso che una qualche incompatibilità avrebbe mandato in crash X Server già dal suo avvio.
Insomma, sembra che il problema sia superato senza dover ricorrere ad alcuna patch e senza dover testare altre versioni del driver.
L'unica anomalia che ho rilevato è questo warning a inizio compilazione:
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
  The kernel was built by: gcc (GCC) 11.2.0
  You are using:           cc (GCC) 11.2.0
Quando l'ho visto mi aspettavo l'errore ad un certo punto ma invece la compilazione si è completata. Non escludo che il fatto che i sorgenti siano compilati da due differenti compilatori possa far saltare qualche problemino in runtime. Da quel poco che ho capito il problema principale dovrebbe essere l'incompatibilità di cc con librerie C++ a cui accedono le parti del kernel scritte in C++. Non è detto però che queste parti si incrocino con i moduli kernel di Nvidia, perciò alla fine l'installazione non dovrebbe risentirne.
Comunque staremo a vede', per adesso sembra che funzioni tutto :-)
Re: Errori di compilazione di moduli con il kernel 5.16 [RISOLTO]
gian_d ha scritto:
mer 23 mar 2022, 17:00
:D :D
Credo che quello sia un 'refuso'.
Prima ti dice che il compilatore che stai utilizzando è diverso da quello usato per compilare il kernel.
Poi ti elenca in dettaglio le versioni... e sono identiche :shock: :badgrin:
Praticamente non distingue tra 'gcc'(usato per compilare il kernel) e 'cc' che stai utilizzando per compilare i driver. Ma ovviamente sono la stessa cosa.
E infatti se imposti la variabile 'CC=gcc' quell'avviso sparisce.
gian_d
Kernel: 6.6.xx
Desktop: KDE 5.27
oh cavoli! io pensavo che fossero due compilatori differenti rilasciato nello stesso pacchetto :-O
